插入视频屏幕对象
工具 |
工具集 |
视频屏幕
活动设计 |
视频屏幕对象由视频屏幕和可选正面或背面投影仪组成。视频屏幕和投影仪组件可被独立放置在升降装置对象上(请参阅概念:升降装置对象)。
如果屏幕和投影仪都被附加到升降装置对象,则当其升降装置对象移动或旋转时,仅附加的视频屏幕组件会受到影响。如果仅有屏幕组件被附加到升降装置对象,则整个视频屏幕对象随该升降装置对象移动或旋转。如果仅有投影仪组件被附加到升降装置对象,则仅该投影仪随升降装置对象移动或旋转。
模式 |
说明 |
符号插入工具模式 |
参数说明请参阅符号插入工具 |
首选项
设置视频屏幕对象的默认特性 |
放置屏幕
立即放置并旋转屏幕和投影仪;放置后可以调整投影仪的位置 |
放置屏幕和投影仪
将屏幕和投影仪相互独立放置并旋转 |
屏幕饰板高度 |
设置插入时屏幕的 Z 值 |
插入视频屏幕:
单击此工具和符号插入以及对齐模式。
单击此放置模式。
在“工具”栏上输入屏幕饰板高度。
在绘图中插入此对象。
在放置屏幕模式中,单击以放置屏幕和投影仪,然后再次单击以设置旋转。
在放置屏幕和投影仪模式下,单击以放置屏幕,再次单击以设置屏幕旋转,然后再次单击以放置投影仪。在将视频屏幕放置在升降装置对象上时,这尤其有用。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
视频屏幕及关联投影仪的高度取决于几个因素。
Z 值确定了从活动图层平面至屏幕底部的距离(包括边框)。
屏幕包含支架时,支架绘制在活动图层平面上,如已指定楼面高度值则例外。楼面高度距离可将基底及支架从图层平面位移至该距离处。
以相对于垂直位移和楼面高度值插入投影仪支架,允许支架从按楼面高度值设置的屏幕基底向上或向下位移。
在俯视图/平面视图中,当其中一个视频屏幕组件(屏幕或投影仪)被放置在一个升降装置对象上时,该组件会假定该升降装置对象的高度,并与其关联。在三维视图中,高度由该组件在该升降装置对象上的插入点确定。管理负载工具允许视频屏幕组件的精确重定位;请参阅管理负载。
参数 |
说明 |
屏幕类型 |
选择屏幕类型:背面或正面投影仪,或 LED 屏幕 |
宽高比 |
选择一种标准屏幕宽高比,或选择自定义屏幕尺寸标注 |
库存大小 |
根据高度 x 宽度测量值选择一种标准屏幕大小 |
高度(图像) |
对于标准屏幕大小,显示屏幕图像区域的高度(不含屏幕边框或框架)。对于自定义屏幕,输入屏幕高度;自动为所有自定义屏幕计算屏幕宽度(除矩形之外的所有自定义尺寸标注)。 |
宽度(图像) |
对于标准屏幕大小,显示屏幕图像区域的宽度(不含屏幕边框或框架)。对于自定义屏幕,输入屏幕宽度;自动为所有自定义屏幕计算屏幕高度(除矩形之外的所有自定义尺寸标注)。 |
对角线(计算) |
显示计算的对角线屏幕大小 |
显示中心线 |
在俯视图/平面图中添加中心线指示符 |
显示屏幕缩放范围 (仅限投影仪缩放镜头) |
指示可放置屏幕距离投影仪的最佳距离,给定镜头缩放范围
直径(图像) |
对于圆形自定义屏幕,指示屏幕直径 |
框架 |
选择图像区域周围的边框类型:无框架、具有指定厚度的框架或仅平面边框 |
边框宽度 上/下/左/右 |
对于“框架”和“仅边框”类型,指定框架或边框每一面的宽度 |
深度 |
对于“框架”类型,指示框架的厚度 |
边缘 |
对于“框架”类型,设置屏幕与屏幕框架的正面之间的距离 |
投影幕边 |
框架类型为仅边框,且屏幕支架为下卷式箱时,该选项可用。选择该选项以指定幕边支持机制为绷紧。 |
倾斜 |
未选择屏幕支架时,指定屏幕的倾斜度数。正值使得屏幕顶部偏离观测者倾斜,负值使得其朝向观测者倾斜。 |
总间隙 |
显示从楼面到屏幕顶部的完整视频屏幕对象(包括任何边框、装饰套件、帷幔或其他附件)所需的总垂直间隙高度 |
显示覆盖区域 (仅二维) |
根据屏幕大小指示视野区域;区域内的观察者应能够查看屏幕
区域参照 |
根据屏幕宽度、高度或对角线测量值计算覆盖区域 |
最大水平角度/最大垂直角度 |
屏幕相对于精确视角的水平和垂直最大视角 |
观看高度 |
输入普通观看者观看时的高度(可能为坐下高度) |
近覆盖区域乘数 |
指定参照尺寸标注的乘数以确定近覆盖区域的范围 |
远覆盖区域乘数 |
指定参照尺寸标注的乘数以确定远覆盖区域的范围 |
屏幕支架 |
选择屏幕支架的类型:无、球门柱脚(包含两个柱脚,与商用快速折叠机制类似)、三脚架(创建“上卷式”支架布置)、滑座(生成连接视频屏幕到构架对象的电缆)、下卷式箱或上卷式箱 |
显示支脚 |
对于双脚架配置,选择显示框架支脚的方式:两者皆、前、后或无 |
深度 |
对于箱支架,指定在视频屏幕的顶部(下卷式箱)或底部(上卷式箱)绘制的箱大小;箱长度由屏幕大小决定 |
电机 |
对于箱支架,针对电机向箱添加空间;选择电机位于右侧还是左侧 |
开口 |
对于箱支架,在箱上设置屏幕离开箱的位置;选择“正面”“中间”或“背面” |
添加装饰套件 |
选择“双脚架”或“三脚架”屏幕支架时,添加幕帘的装饰套件以隐藏投影仪(背面)和支架,避开观众视线 |
装饰套件颜色 |
选择装饰套件幕帘的颜色 |
左支柱宽度 |
指示屏幕左侧幕帘的宽度 |
右支柱宽度 |
指示屏幕右侧幕帘的宽度 |
帷幔高度 |
设置高于屏幕的幕帘高度 |
边框重叠 |
指示屏幕边框各侧装饰套件幕帘的重叠数量 |
褶宽度 |
指定左侧、右侧和帷幔幕帘的每个褶状部分的宽度 |
褶深度 |
指定左侧、右侧和帷幔幕帘的褶的深度 |
隐藏屏幕 |
切换屏幕几何图形的显示 |
编辑屏幕图像 |
打开“编辑屏幕图像”对话框 |
屏幕图像 |
显示当前屏幕图像的名称 |
显示投影仪 |
切换投影仪装置的显示 |
显示投影锥 |
切换投影锥的显示 |
投影仪 |
从库中选择投影仪模型 |
功率 |
输入要求的瓦数,用于功耗计算和报告 |
独立宽高比 |
允许不同于屏幕宽高比的投影仪宽高比 |
宽高比 |
选择投影仪的宽高比 |
左右位移 |
相对于屏幕将投影仪移至左侧或右侧 |
水平偏移角度 |
显示了从投影仪到屏幕的偏移角度,该角度是在水平平面上根据左右位移值从一侧到另一侧测量所得 |
水平偏移百分比 |
显示从投影仪到屏幕的偏移角度,以百分比表示 |
指向屏幕中心 |
投影仪位移至左侧或右侧时,将投影仪保持指向屏幕的中心 |
倾斜 |
设置投影仪相对于水平平面的倾斜度数 |
位置基于 |
根据固定镜头大小或投影距离设置投影仪的位置 |
投影仪距离(直线) |
为投影仪放置选择了距离时,输入投影仪距离值或单击并拖动投影仪控制点以设置距离 |
投影仪距离(实际) |
指定三维图中从投影仪到屏幕的距离 |
镜头 |
选择标准固定或变焦镜头大小或选择“自定义” |
缩放系数 |
对于变焦或自定义镜头,设置镜头的缩放系数 |
显示投影仪缩放范围 (仅限投影仪缩放镜头) |
指示可放置投影仪距离屏幕的最佳距离,给定镜头缩放范围
显示圆锥缩放范围 (仅限投影仪缩放镜头) |
指示最佳屏幕大小,给定镜头圆锥缩放范围
垂直位置 |
选择投影仪放置模式。 屏幕中心:投影仪镜头的中心与屏幕中心对齐 顶部对齐:投影仪主体的顶部与屏幕边框的顶部对齐 底部对齐:投影仪主体的底部与屏幕边框的底部对齐 支架:将投影仪放置在支架模型中选定的支架上。 吊装:按照楼面高度中指定的高度放置投影仪,按照饰板高度放置投影仪底部 特定位移:将投影仪相对于屏幕中心移动垂直移动距离(从投影仪镜头中心起测量) |
垂直位移 |
对于支架上或具有特定位移的投影仪,指定基底(如楼面高度所设定)和支架或投影仪之间的距离(这允许将支架或投影仪放置在平面上,从屏幕向上或向下位移) |
支架模型 |
对于支架上的投影仪,从库中选择投影仪支架模型 |
楼面高度 |
对于吊装的投影仪或支架上的投影仪,指示从活动图层平面到基底的距离,按照指定高度有效移动基底 |
左右位移 |
对于支架上的投影仪,相对于投影仪将支架移至左侧或右侧 |
前后位移 |
对于支架上的投影仪,相对于投影仪将支架移至前部或后部 |
饰板(底部) |
对于吊装的投影仪,指示投影仪底部的位置 |
垂直偏移角度 |
根据投影仪的垂直位置,显示至屏幕的投影仪的垂直偏移角度 |
垂直偏移百分比 |
显示从投影仪到屏幕的垂直偏移角度,以百分比表示 |
多台投影仪 |
有多台投影仪时,选择是堆叠还是并排放置 |
水平间距 |
对于并排放置的多台投影仪,设置投影仪之间的距离 |
偏移距离 |
对于并排放置的多台投影仪,设置相对于第一台投影仪,屏幕与第二台投影仪之间的偏移距离。 |
备注 |
添加备注,可通过文字选项将其放置在图形中 |
文本选项 |
打开“文本选项”对话框,以启用显示并对设置标签的文本格式 |
默认文本位置 |
将文本标签还原至其默认位置 |
打开“类”对话框,指定视频屏幕各个部分的类命名。这允许将视频屏幕、投影仪和其他元素的各部分设置为可见、变灰或不可见。 使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<视频屏幕类>,将视频屏幕元素放置在与视频屏幕相同的类中。 类前缀:为所有视频屏幕部件指定可选默认根类命名标准;单击指派带前缀的默认类以使所有视频屏幕类名称都以该前缀开头,以将它们排序在一起。 使用前缀指派默认类:将所有视频屏幕元素的类名称设为标准名称,并沿用类前缀(如果有)。 视频屏幕元素:为视频屏幕的每个部分指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。 |
更新 |
当“对象信息”面板的参数被更改时,更新对象 |
负载信息 |
投影仪被视为 Braceworks 计算中的点负载,而视频屏幕被视为一个分布式负载;如果插入点在一个升降装置对象上,或沿一个升降装置对象插入,它被视为该结构上的负载。负载信息用于 Braceworks 计算和报告(需要 Braceworks) |
包括在计算中 (需要 Braceworks) |
包括 Braceworks 计算中的投影仪或视频屏幕;取消选择每一个以将其排除在结构计算之外 只有背面投影仪或正面投影仪屏幕类型可以包含在计算中。 |
负载组名称 |
负载类别始终是投影仪和视频屏幕对象的视频 |
负载标识 |
输入负载的唯一标识,以供报告信息使用 |
负载名称 |
识别负载计算中的对象 |
总重量 (投影仪) |
输入对象的总重量 |
分布重量 (视频屏幕) |
输入视频屏幕对象的分布式重量;此处的更改也影响总重量值 |
总重量 (视频屏幕) |
输入对象的总重量 |
位置 |
如果附加了视频屏幕或投影仪,则显示关联的升降装置对象的名称。或者将此对象附加至一个升降装置对象,或者通过输入升降装置对象的位置名称更改升降装置对象关联。删除名称以取消关联。 有关附加负载的其他方法,请参阅进行附加。 |
